土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中央空调节能效测试设备(特科诺专业测试设备)
发布于:2009-09-24 16:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
酒店要想知道自己空调运转的情况和能效,只有进行了测试才能知道。永信特科诺专业研发的测试设备可以有效的测试整个中央空调的能效。并能找出设备运转过程中的病态点。有兴趣的朋友可以和我联系共同研究。宁方亮 电话13906150976.
这个是我们测试的南京珍珠饭店空调的情况,供大家参考。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
奇怪的电流
我们一套补偿装置。用在20KW电磁炉上的。一共是3路。每路3只150uf的电容(电容为苏州士林电机的。电抗是自己定做的)。主要是滤除5次,7次,17次谐波。现在在家上电发现有路没有电流,电压也不正常(200-700之间)。电压都在可控硅上,有200多V.前面用的是可控硅做为开关。不接电容电压就正常。但电容调换过了。还是那一路的问题。其他2路都正常(电流为10A)。不知道为什么会这样。原理图贴不上来。。。
