土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪的电流
奇怪的电流
发布于:2009-09-24 14:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们一套补偿装置。用在20KW电磁炉上的。一共是3路。每路3只150uf的电容(电容为苏州士林电机的。电抗是自己定做的)。主要是滤除5次,7次,17次谐波。现在在家上电发现有路没有电流,电压也不正常(200-700之间)。电压都在可控硅上,有200多V.前面用的是可控硅做为开关。不接电容电压就正常。但电容调换过了。还是那一路的问题。其他2路都正常(电流为10A)。不知道为什么会这样。
原理图贴不上来。。。
全部回复(5 )
  • hyyr20552823
    hyyr20552823 沙发
    流正反馈接成负反馈了。 这个是什么意思。 我的电压是在可控硅道通后,测量输入端和输出端的电压。正常应该没有什么电压的。
    2009-09-25 08:56:25
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    你的电压是测哪的?
    问题应该在第2路的可控硅上(其实就相当于一个无触点的接触器)我怀疑有一个已经单向击穿了,通过电容移相,把逆向电压加在其他2相上,即使可控硅触发了,也无法自然导通!
    期待楼主公布处理结果!
    2009-09-24 21:03:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可挠性金属软管在建筑图里用什么字符表示?
在作图时遇到电线穿可挠性金属软管的情况,但是不知道这种金属软管在建筑图里用什么字符表示,请各位不吝赐教.
