土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高杆灯照明
高杆灯照明
发布于:2009-09-24 15:33:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
原民规要求高杆灯的高度H≥0.5D,新规范又没有了这个规定,不知道原因是什么?这个要求的应用是否是有条件的?比如,杆上灯具都按45度角安装时应满足这个要求,如果灯具安装的角度不同,灯具可以照得更远,是这样吗?
另外,求助下,什么资料对于高杆灯的介绍比较详细呢?1只高压钠灯(400W或1kW)到底能照多远?在多远的距离大致达到多少的照度呢?
全部回复(6 )
  • osgoodcheong
    osgoodcheong 沙发
    谢谢了,看看啊,学习一下:victory: :victory:
    2009-12-08 13:56:08
  • annia319
    annia319 板凳
    另问oldoperation:您说的是否是点光源照度计算?
    2009-09-25 16:15:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明时间问题
我们以前将应急照明不分备用照明、疏散照明,采用自带蓄电池灯具,一律将持续照明时间不小于30min考虑。但在新版《民用建筑电气设计规范》中,规定消防工作区域的备用照明最少持续时间不小于3小时,怎么处理啊?请大家发表高见?难道这些地方只能由双(回)电源供电了?自带蓄电池能满足这么长的放电时间吗?
