土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明时间问题
应急照明时间问题
发布于:2009-09-23 22:21:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们以前将应急照明不分备用照明、疏散照明,采用自带蓄电池灯具,一律将持续照明时间不小于30min考虑。但在新版《民用建筑电气设计规范》中,规定消防工作区域的备用照明最少持续时间不小于3小时,怎么处理啊?请大家发表高见?
难道这些地方只能由双(回)电源供电了?自带蓄电池能满足这么长的放电时间吗?
全部回复(9 )
  • jasior14
    jasior14 沙发
    :) 是啊,用了双电源,还要蓄电池吗,要停电检修呢
    配电房和消防区域的配电房是两种情况吗
    2011-01-20 16:36:20
  • liujm95267
    liujm95267 板凳
    这里存在一个问题,应急照明的切换时间要求不小于5S,还有一些备用照明场所也要求切换时间小于5S,问题就是双电源供电的情况下,还需要灯具自带蓄电池吗?如果需要的话,这个蓄电池是作为备用电源还是作为切换备用电源时的替代呢?
    2010-11-12 21:52:12
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
请教照度计是否能测到红外光和紫外光?
请教照度计是否能测到红外光和紫外光?最近听一位朋友说,照度计可以测到人眼不可见光,所以用照度计测金卤灯和钠灯照度不准确。我对此不懂,请教专家!盼复。。
