土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 再讨论:地下室与内走道相连的无窗房间的排烟问题
发布于:2009-09-24 10:16:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前面大家都讨论了内走道与无窗房间相连时,计算排烟面积的问题,我想大家再讨论一个问题:
与内走道相连的无窗房间,该房间无可燃物,人员也不经常停留,是否应该计入内走道的排烟面积?
关于规范,只是笼统的讲了要计入无窗房间的面积,并无详解该房间的特征是否有产生失火的条件,如果我们把该类房间的面积计入内走道的排烟面积,将带来两个问题:一是排烟量增加了,二是无排烟要求的该类房间也给他排了(如果该类单个房间面积超过50平方米,那就要往该房间内伸入一个排烟口,那就自相矛盾了)。
全部回复(12 )
  • chaoyp
    chaoyp 沙发
    我也认为这一条比较合理了。因为每个房间都可以看成一个防烟分区的,只要有可开启外窗,无论是否为防火门,都应看成一个独立的防烟分区自然排烟。如果房间没有外窗(或固定窗),不论是不是防火门都应排烟,可按一个单独的防烟分区,也可以将房间面积包括到内走道内,从内走道排烟。
    2011-07-08 15:31:08
  • youlf
    youlf 板凳
    我也是一直是按照楼上的说法做的。
    2009-10-11 11:14:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟口控制
我是设计院里做电气设计的,前段时间遇到一个问题,一个KTV场所,暖通专业把通风跟排烟共用了一套系统,并要求:平时排烟口常开,当发生火灾时,没着火的防烟分区排烟口关闭,着火的防烟分区排烟口保持开启,当火灾蔓延到原来没着火的防烟分区时那里的排烟口再打开,这样先联动关闭再联动打开,我都不知道怎么去控制,我做了火灾自动报警,我也问了其它同行,都说这样不好控制,不知道哪位高手能指点一下!
