土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水主管道穿越伸缩缝、沉降缝处的处理方式?
发布于:2009-09-24 09:20:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水主管道穿越伸缩缝及沉降缝处应该怎样处理才能达到安全可靠的功能要求?采用何种伸缩器较好?请具有实践经验的高手赐教。
  • cxb0402
    cxb0402 沙发
    不知道能不能采用金属软接头,承重1.6Mpa,有圆钢连接两头的软接头。
    2009-10-21 15:20:21
  • niuniuniu1314
    niuniuniu1314 板凳
    我也像知道啊!!!!!!
    2009-09-26 10:16:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调冷却水系统几个问题的探讨
1 冷却水温度对冷水机组制冷量的影响  我们都知遭 :从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理.
