土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器和电压互感器选择及计算导则
电流互感器和电压互感器选择及计算导则
发布于:2009-09-23 22:15:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器和电压互感器选择及计算导则
全部回复(6 )
  • fumart
    fumart 沙发
    这个网站内容不错,只是网速慢点
    2009-11-03 19:31:03
  • sellmean
    sellmean 板凳
    感谢!顶你!!!!!!!!!!
    2009-11-01 00:23:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于供电专业变压器出线过电流断路器选择的分析
应该是1000A,所谓"充分利用",我觉得不是让它过负荷运行才叫"充分利用",本来满载电流才1155安左右,选1250就是让它过载,肯定是不合理的.根据 第17页第4.3.2条"配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%",做一个反算,800*85%=680KVA,对应的计算电流1033A,所以选1000A,原题中负荷计算电流为900A,对应的负载率约为74%,充分利用就是提高到85%.再有,大家看任何一家框架断路器资料,均有1.05Ir1两小时内不动作(要看厂家,不同厂家的时间不一样),如果选1250A,1.05*1250=1312A,变压器负载率108%两小时内均不动作,这明显也不合理.
