土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 急切希望得到你的答复,感激不尽。(关于抗震锚栓的问题)
发布于:2009-09-23 11:15:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
新的交通桥图集中13m一跨预应力空心板是不是不设抗震锚栓了,如果设的话,支座尺寸用直径200mm的,支座垫石用300mmx300mm的,支座中心线距离板边缘150mm,这样两个垫石之间距离只有10mm,而抗震锚栓套管直径70mm左右,这样的话岂不是没有空间设置了。
急切希望得到你的答复,感激不尽。
[ 本帖最后由 liuwan0322 于 2009-9-23 11:17 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zhcf_12
    zhcf_12 沙发
    二者结构上不冲突,可以设置。设置了,多余
    2013-10-14 14:38:14
  • 04041104
    04041104 板凳
    我知道你的意思,我想知道你最后出图的时候 做没做抗震锚栓啊
    2013-06-07 20:33:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
50KM时速的城市道路标线
50KM时速的城市道路标线,边缘线,离缘石多少距离?50CM还是25CM?没有规范在手,不清楚,记得公路的标线规范是50CM。
