土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如果两个防火分区共用一台风机,怎么设置联动方法?
发布于:2009-09-23 09:28:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一地下车库 ,设置了车库和非车库2个防火分区。在非常经凑的情况下,如果两个防火分区共用一台排烟风机,请问怎么设置联动方法?
全部回复(4 )
  • w5208833
    w5208833 沙发
    能共用一个排烟系统,不知道你的防火分区多大,防烟不宜超过2000㎡。一般防火分区都划分的很大,估计很难合用
    2009-09-28 11:01:28
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    同意3楼的说法,但最好还是按版主的做,呵呵
    2009-09-27 18:32:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
游泳馆防凝露,首选织物空气分布器
凝露是众多空调工程项目中总会遇到的问题,特别是在游泳馆,游泳池水面水分不断蒸发,湿度极大(通常达到80%以上),馆内建筑非常容易凝露,风管表面即使装了保温材料,一样是“滴滴嗒嗒”。为了应对这种现状,一些重点工程的游泳管纷纷选择了织物空气分布器(又常称作空气分布器、索斯风管)。解决游泳馆凝露现象过去主要通过两种方法:1、通过更合理的设计调整空间风量和制冷量,降低露点。2、增加抽湿装置。但是这些方法成本高,能耗大,且操作起来实际性不强。
