土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 游泳馆防凝露,首选织物空气分布器
游泳馆防凝露,首选织物空气分布器
发布于:2009-09-22 17:16:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
凝露是众多空调工程项目中总会遇到的问题,特别是在游泳馆,游泳池水面水分不断蒸发,湿度极大(通常达到80%以上),馆内建筑非常容易凝露,风管表面即使装了保温材料,一样是“滴滴嗒嗒”。为了应对这种现状,一些重点工程的游泳管纷纷选择了织物空气分布器(又常称作空气分布器、索斯风管)。
解决游泳馆凝露现象过去主要通过两种方法:1、通过更合理的设计调整空间风量和制冷量,降低露点。2、增加抽湿装置。但是这些方法成本高,能耗大,且操作起来实际性不强。
目前采用了索斯风管,其本身就是防凝露的。索斯系统防凝露主要是利用管道壁的纤维的渗透性,在管壁表面形成冷气层,使管壁内外基本无温差,从而防止凝露(材料渗透率越大,材料表面与内部温差越小,越不容易凝露)。同时加工风管的纤维材料表面的疏水性处理也进一步提高了表面防凝露效果。
与此同时,索斯风管也能为建筑结构及吊顶防凝露,只需在索斯风管上增加射流孔,在建筑表面形成气流“保护层”,它就可以通过几个方面杜绝凝露:
1.索斯风管开孔灵活,它可以朝防结露表面送风,通过一定风速促进表面蒸发,阻止凝结水。
2.在近吊顶高度形成一个温度较低区域,阻止水蒸气上浮。
3.潮湿空气经过机组,由索斯风管向防结露结构表面射流的空气湿度已经大大降低,所以近表面区域的空气水份含量低,不容易在结构表面凝结。
有着防凝露的优势,加上其在游泳馆使用美观性,不得不说“游泳馆防凝露,首选织物空气分布器”。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下层防烟楼梯间与合用前室正压送风问题
此设计:1、地上部分合用前室均满足自然排烟条件,采用了自然排烟 2、剪刀梯防烟楼梯间地上部分做了正压送风现在地下部分不知道怎么做了,由于只有一个风道,建筑的也加不了风道了(图已经审过),对地下层合用前室加压送风可不可以用防烟楼梯间的风道,问过审图中心的,回答这样做法欠妥,他同意加余压阀的做法,可规范规定:不具备自然排烟的合用前室要正压送风。请假各位大侠帮忙出出主意如果用防烟楼梯间的风道对地下层合用前室送风,再考虑个余压阀,可不可以啊 余压阀的位置又放哪儿呢?
