土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD里从一个图中复制图形到另一张图中没法复制
发布于:2009-09-22 22:51:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
亲高手帮下忙,急着要用。
从一张图纸里把图形复制到另一张里没法完成。
用2004和2007的试过,没法完成。图大小在1M以内。
图层都解锁,而且是已编辑过的图复制没法复制。文件肯定不会是只读。
全部回复(4 )
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    谢谢
    2013-09-26 11:36:26
  • liangshanliang
    你可以用 编辑 带基点复制 选择基点 复制 至另一张图纸 复制
    2012-04-26 08:52:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD实用技巧共80条
1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令 但有时候CTRL+N则出现选择面板 这时只需到OP选项里调下设置 操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效 2.【Ctrl键无效之解决办法】有时我们会碰到这样的问题比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效 这时你只需到OP选项里调一下
