土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD实用技巧共80条
CAD实用技巧共80条
发布于:2009-09-22 22:24:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令 但有时候CTRL+N则出现选择面板 这时只需到OP选项里调下设置
操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效 这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外 ,还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效
★命令:PICKADD 值 :0/1
全部回复(31 )
  • ktjnrsq
    ktjnrsq 沙发
    最好能整理成附件可下载的 楼主传这么多 辛苦了啊
    2009-10-17 17:35:17
  • metro_2000
    metro_2000 板凳
    很实在,useful! 谢谢!
    2009-10-08 10:01:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
标准件程序
标准件程序,解压后将“cad开发”文件包放到D盘,加载“标准件.lsp"即可。程序命令名为:bolt
