土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 专业基础下午题整理
专业基础下午题整理
发布于:2009-09-22 20:16:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
工程热力学
1、 参数中属于状态参量的是:绝对压力
2、 锅炉内水加热过程:定压过程
3、 三台锅炉共用烟囱,确定烟囱出口直径:3.几那个
4、 求内能变化量:-150
5、 经两个过程变化,求过程净热量。26.几
6、 焓表达式中t的意义:干球温度
7、 逆卡诺循环温熵图,制冷量为哪一部分:下方矩形
8、 绝热节流过程,温度变化:30
9、 室内20度,室外-10度,热泵功率:3.41kw
10、 热机效率表达式:功/吸热量
1、热机是一种往复循环将热转变为功的机器,蒸气机、内燃机都属于热机。热机的实践表明:任何一台热机,在从一高温热源取热转变为功的同时,必须放出一部分热量给另一低温热源。
如图 3-3 所示: T 2 和 T 1 分别为高温热源和低温热源,热机 E 从取出热量 Q 2 部分转变为功 W 之外,同时还放出一部分热量 Q 1 给 T 1 。( W = Q 2 + Q 1 )
定义热机的热效率 η 为:热机每一循环所作的功与所要吸收的热之比,即
(3-1)
流体力学
1、 减小阻力措施错误的是:增加流体流速
2、 已知ux=-y/(x2+y2),uy=x/(x2+y2),求势函数
3、 分叉管道。列1-1断面,2-2断面能量方程
4、 两个容器液面高差h=8m,BC=2000M,D=500mm;分叉cd=ce=2000;d1=d2=250mm;沿程阻力系数0.035。求总流量
5、 泵产生气蚀原因错误的:腐蚀性液体
6、 前向叶型特征:扬程高;损失大;效率低
7、 亚音速,超音速与断面的关系
8、 并联管路阻抗关系式
9、 恒定流运动参数的变化;各断面流速可能不同
10、
传热学
1、 导热过程第三类边界条件:A
2、 给定一面墙,求传热系数。1.24
3、 对流换热积分方程式中h与x的关系
4、 电壶中加热水,增加传热量不正确的是:提高发射率
5、 辐射换热计算题:0.27
6、 温室效应原因:红外线透射率低
7、 集总参数法,哪个表达式正确
8、 求Gr数
9、 基尔霍夫定律描述错误的是:实际物体的发射率等于吸收率
10、 增强凝结换热量的方法:形成珠状凝结
自动控制原理
1、 判断哪个是闭环系统:抽水马桶
2、 k/s根轨迹
3、 奈奎斯特曲线的特征
4、 提高系统稳定性,采用哪种校正方式
5、 16/s+9,1/s。确定阻尼状态
6、 判断哪个是线性系统
7、 根据图判断系统是否稳定,确定其裕度
8、 加入速度反馈后,系统参数的变化:阻尼系数增大
9、 想不起来了
测量技术
1、 精密度:反映随机误差的大小
2、 两个压力表,上面压力表读数:0.965KPA
3、 涡轮、涡街流量计哪个需要修正
4、 节流原理测流量,500,实际密度460,求实际流量:49.几
5、 热电阻测温,比较两种电阻特征
6、 给定一堆误差,求最终误差
7、 电路接线哪个正确//?
8、 干湿球温度计测温,哪个不是影响其精度的因素:空气成分
9、 T和t关系式
机械基础
1、 疲劳强度采用的极限:疲劳极限
2、 与自锁有关的参数:螺纹升角
3、 只能承受径向载荷的是:滚针轴承
4、 增加螺栓强度的措施错误的是:采用空心螺杆
5、 直齿圆柱齿轮外啮合条件:角度相同方向相反
6、 涡轮蜗杆中心距、传动比:100,40
7、 轮系传动比计算:5;-5;3;-3
8、 皮带传动用于高速系的主要原因
9、 润滑油粘性随温度升高如何变化:降低
法律法规部分
1、 监理的职能:代表甲方对施工方进行监理
2、 领取施工许可证的条件:有可靠措施那个
3、 《民用建筑节能设计条例》依据的法律法规:三个的那个,无《宪法》、《中华人民共和国环境保护法》
  • lijian780414
    lijian780414 沙发
    还有一个
    还有一个,求蒸汽管道热流密度。怎么感觉传热有11道题?
    2010-12-19 18:35:19
  • mich317
    mich317 板凳
    2009-09-22 20:17:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2009年基础考试
欢迎大家发表讨论2009年基础课的试题
