土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009年基础考试
2009年基础考试
发布于:2009-09-22 19:06:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
欢迎大家发表讨论
2009年基础课的试题
  • zuofei_shen
    zuofei_shen 沙发
    thank you very much。!!!
    thank you very much。!!!:time: :time: :time: :time:
    2010-09-08 12:44:08
  • zzh820530
    zzh820530 板凳
    没想法
    :lol
    2010-08-23 23:55:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求助,给水计算
求助:一个现实工程案例如下一个学生宿舍共9层,每层30个房间,每个房间12个人,每个房间有两个洗脸池和两个卫生间,每个卫生间有一个淋浴头,一个大便池,一个水龙头。该宿舍楼配水泵供应1-9楼,照规范的公式计算为水泵总流量为72m3/h左右。配置流量为45m3/h水泵3台无负压变频配套使用。市政进水管网为DN150。实际运用中存在下列问题:学生下课后18:00-20:30为用水高峰期,市政管网供水量明显不够,且水泵只能把水打到5楼,六楼以上无水。这时3台水泵有2台为工频运行,一台变频,变频后频率为42-43HZ,针对这种情况,除了肯定要加大市政管网外,请高手指点一下是否要增加水泵数量来提供机组的总流量。照规范的公式计算为水泵总流量为72m3/h左右,3台水泵并联总流量超过110m3/h,早就满足了计算值,但现场感觉水量明显不够,我的同事提出,就算一个房间只有2个水龙头供水,每个0.15L/S。则270个房间总瞬间用水量为291m3/h,就算只有70%的房间在同一时刻用水,至少也要有200m3/h。我在现场观察过,还真是大多数房间都在同时用水,往往一间房还不止2个水龙头用水。但计算值只有72m3/h,怎么会差这么多?是规范有问题还是我同事的说法有问题,请高手指点阿
