土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构力学四个题目!!!!!!!!!
结构力学四个题目!!!!!!!!!
发布于:2009-09-22 13:46:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对于以下四个题,希望有强人能给出详细解题步骤(最好带图)
4. 两个l/3处相对转角:11/324
5. 支座移动位移3cm,顶点移动:1.5cm(个人觉得在单位荷载下,支座处的竖向位移为零,所以结果为(-(1/2*3+1/2*0)=-1.5cm)由于单位力向下,所以位移应与虚设单位力相反,为向上)
9. 位移法的未知量:11-------(我选的9,忘了怎么想的了)
10. 建议用分配法求的固端弯矩:-FL/14
全部回复(8 )
  • pt189
    pt189 沙发
    我也觉得 虚功的话 顶点不仅竖向方向有位移 水平方向也有位移的!我选的1.5cm向上
    2009-09-23 15:46:23
  • yourhyb
    yourhyb 板凳
    个人觉得 竖向应该还有两个未知量
    2009-09-23 14:17:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
下午题完整版答案准确率已达百分之百,再回忆ABCD,整理标准答案
下午题汇总!!!(已全完整版,答案准确率已达百分之百!!),请大家再回忆一下是ABCD,很多人想要材料1. 通常认为软化系数大于:0.85 (B)2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰 (D)3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S 4. 砂的细度与级配:可能,也可能 (C)5. 塑性混凝土的流动性:塌落度 (D)6. Q215和Q235的塑性:215高 (B)7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变 (C)
