土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午题完整版答案准确率已达百分之百,再回忆ABCD,整理标准答案
发布于:2009-09-22 13:24:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
下午题汇总!!!(已全完整版,答案准确率已达百分之百!!),请大家再回忆一下是ABCD,很多人想要
材料
1. 通常认为软化系数大于:0.85 (B)
2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰 (D)
3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S
4. 砂的细度与级配:可能,也可能 (C)
5. 塑性混凝土的流动性:塌落度 (D)
6. Q215和Q235的塑性:215高 (B)
7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变 (C)
测量
8. 水准面:唯一水准面 (C)
9. 视线误差:目标与十字丝 (A)
10. 系统误差:刻度 (C)
11. 1/500比例尺:精度0.5M----0.05M(在图上能表示出0.05m的精度,则所用的测图比例尺为0.1mm/0.05m=1/500。)
12. 三个基本不包括:点位 (B)
职业法规4
13. 环境设施和主体工程不同时验收(选错误的)(B)
14. 撤销工程发包给资质高的施工企业 (D)
15. 施工图必须向施工单位解释 (C)
16. 土地所有权证 (D)
施工
17. 砂浆:和易性、保水性
18. 屋架索具170KN,2个道滑轮,省力系数是:0.529
19. 步距:开始间隔时间
20. 落锤度:N10
21. 30mm钢筋45°:15mm(30mm钢筋45°:0.5d=0.5x30=15mm)
设计
22. 塑性计算比弹性计算的结果 裂缝和挠度大
23. 手算高层水平受力:反弯点法和D值法
24. x≤ax时:受压钢筋不屈服
25. 箍筋间距不大于Smax:与斜裂缝相交
26. 相对受压区高度大于界限受压区高度:超筋(E≤Eb适筋或少筋,E>Eb超筋)
27. 强度最高的抗压试件:100*100*100的立方体
28. 框架结构限制轴压比的目的:延性B
29. 无粘结预应力:钢绞线
30. 吊车梁:双向受弯、剪、扭
31. 两端张拉:选减轻与孔道摩擦损失那个
32. 端焊缝强度最高、侧焊缝最低,斜焊缝介于两者之间
33. 钢材中碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低
结构力学3
34. 几何不变,无多余约束
35. 零杆 9个
36. 与AB内力不同
37. 11/324
38. 位移3.0cm向上
39. 内力不变 1/n
40. 超静定 10
41. -9/16
42. 未知量9
43. -FL/14
44. 转动刚度S表示杆端对转动的抵抗能力, 在数值上=仅使杆端发生单位转动时需在杆端施加的力矩
45. ql3/60
46. 0.75
47. 16
48. 图(d) (D)
试验
49. 框架结构进行扰度试验时的模型尺寸:1/4 (D)
50. 测弹性模量:单调加载静力试验
51. 低周反复,:选A项粘滞力阻尼系数(滞回环的面积可用来衡量结构或构件的耗能能力的大小,由滞回环的面积变化可以计算结构吸收能量的效应,阻尼系数及能力耗散的积累情况)
52. 弹性模量:用动荷载测出的值要相对静荷载大 (C)
53. 相似准则:条件相似,常数相同
土力
54. 土颗粒密实:压缩性小
55. 自重应力和附加应力:附加应力考虑上部荷载,自重应力考虑土自重 (B)
56. 分层总和法:含水率无关 (B)
57. 固结系数越大:意味着土体固结稳定时间越短(从时间因数的各个因子可清楚地得出以下的一些关系:(1)渗透系数k越大,Tv越大,土越易固结,因为孔隙水易排出;(2)av越小,即土的压缩性越小,Tv越大,越易固结) (C)
58. 不排水剪切实验 (D)
59. 体型复杂,荷载不均:箱基础、桩基、筏板 (C)
60. 已建基础对新建基础的影响(后者使前者产生倾斜,即选乙对甲产生附加沉降,使得甲建筑倾斜) (B)
[ 本帖最后由 ouqekjk 于 2009-9-23 08:24 编辑 ]
全部回复(21 )
  • neubon
    neubon 沙发
    100%的正确率就不一定啦,其实回忆ABCD也有什么意义呢,还不如回忆题目好啦。
    2010-02-23 17:12:23
  • tao07_2007
    tao07_2007 板凳
    100%的正确率不一定吧
    2009-12-09 16:57:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
请问:CaO是胶凝材料吗??????????
如题。因为下午题中第二道,我记得是“下列胶凝材料中,那个水化热最大?”
