土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在问个问题?
在问个问题?
发布于:2009-09-22 10:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
123.JPG这个图是怎么实现接触器自保持的,那位高手能给解释一下这张图呀
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    常闭接点是给线圈启动前提高电压用的。
    2009-09-25 17:47:25
  • qian562352726
    qian562352726 板凳
    这个常闭接点是起什么作用的?
    2009-09-25 09:37:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-S系统接地线问题
一个配电室有2台配电柜,其中一个是进线柜,采用5芯电缆引入电源,另一个配电柜电源引自进线柜,采用4芯电缆,PE线直接从接地母排接,可以吗?这样还是TN-S系统吗?还是要用5芯电缆?
