土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009-09-20下午真题回忆版
2009-09-20下午真题回忆版
发布于:2009-09-21 22:25:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某厂为进行节能技术改造,拟将原由可控硅供电的直流电动机改用交流调速同步电动机,电动机水冷方式不变,原直流电动机的功率Pn=2500KW,转速为585r/min,要求调速比大于15:1,请回答问题:
1) 在该厂改造方案讨论中,对于直流电动机与同容量,同转速的同步电动机进行技术性能比较,曾提出如下观点其中哪一项是错误的?
A. 同步电动机的结构比直流电动机的简单,价格便宜。
B. 直流电动机的GD2比同步电动机的大。
C. 直流电动机的外型尺寸及重量大于同步电动机。
D. 直流电动机冷却用水量比同步电动机少
2) 本工程选用哪种交流调速系统最合适?(A)
A. 由变频电源供电的交流调速系统。
B. 定子调压调速系统。
C. 串级调速系统。
D. 调速型液力耦合器。
3) 该厂该着的设备年工作6000小时,有效作业率0.7,平均负载系数0.65,设直流电动机平均效率为0.91,同步电动机的平均效率为0.96,改为交流传动方案后,估算电动机本身的年节能为下列哪一项数值?"
A,39.1*10⑷KWh B,60.9*10⑷KWh
C,85.9*10⑷KWh D,188.7*10⑷KWh
4) 改造方案如选6级同步电动机,要求电机的转速为585r/min,试求同步电动机的定子变频电源的频率接近下列哪一项。(A)
A 29HZ B 35HZ C,39HZ D,59HZ
5) 如上述同步电动机要求的电源频率为33HZ,系统电源频率为50HZ,宜采用下列哪一种交流调速系统?(D)
A. 交-交变频装置的交流调速系统。
B. 定子调压调速系统。
C. 串级调速系统。
D. 交-直-交变频调速系统。
道路照明
1) 路面亮度 1cd/cm2,反射系数0.2,路面照度 (16Lx)
2) 路面亮度 1.5cd/cm2,符合哪种标准 (主干道)
3) 每相接电灯25个。每个基础电流1.43 A,三相谐波电流42%,选导线截面 (计算电流应是53A,选一个面积)
建筑智能化
1) 应根据(二次供水温度)设定值控制一次侧温度调节阀开度,使二次侧热水温度保持在设定范围
2) 会议室温度控制—应根据(回风)温度设定值,调节冷/热水阀的开度
3) 冷冻水设(供水压差恒定闭环控制)
4) 冬天,应设置(防冻开关报警和连锁控制)
5) 应根据送风静压控制(变速风机转速)
负荷计算
1) 对焊机计算设备功率 (Pc=Sc*Sqrt(ε)*cosφ)
2) 利用系数法,起重机设备功率(30KW,负载持续率40%) (18.97KW)
3) 已知变压器计算负荷,功率因素,问有功功率 (Pc=Sc*cosφ)
4) 计算车间的有功功率(不计消防负荷,乘以同时系数) (好像是277.6KW)
5) 变压器计算负荷,功率因数从0.92补偿到0.96,问变压器有功损耗
蓄电池
Un=110Vdc,浮充电压2.23V,控制和动力合用
1) 需要多少个蓄电池 (52)
2) 放电末期蓄电池最小电压 (1.85V)
3) 20A的充电模块要多少块 (6块)
4) 变电站为无人值守,计算事故照明的时间 (2H)
能耗制动
1) 求能耗制动电阻(制动电压60V,制动电流3倍额定,相电阻.56) (.48)
2) 如果220V制动,比60V制动的能耗差多少
3) FC是多少(每次制动时间2秒,每小时制动30次) (1.7%)
4) 能耗制动的特点不规范的说法 (制动力矩基本恒定)
5) 什么情况下制动力矩达到最大值(题目似乎有错,应该是最小值)
10KV高压电机
1) 启动转矩的相对值为1.1,静态阻力矩的相对值0.3,电机最小端电压为多少 (5.5KV)
2) 电机直接启动,母线电压最下允许值 (8KV)
全部回复(26 )
  • z258sx
    z258sx 沙发
    顶
    2012-02-11 21:05:11
  • qifang008
    qifang008 板凳
    《钢铁手册》重要啊
    2010-09-22 08:46:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2009-09-20上午真题回忆版
预期接触电压1) 有总等电位联结无局部等电位联结 ( 900*(0.037+0.032) )2) 进行局部等电位联结后 ( 900*0.032 )3) 局部等电位联结线断,接到总等电位处 ( 600*(0.014+?))4) 局部等电位连接后 ( 600*0.014 )5) 浴室0区供电 (只能用12Vdc)35/10KV变电所6) 已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流(1000A)
