土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 进出口压差
进出口压差
发布于:2009-09-21 20:31:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冰水主机的冰水,冷却水进回水压差为多少?是越小越好还是越大越好.
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    楼上的朋友好像说得不对吧。
    请详细说明。
    2009-09-27 17:20:27
  • zlln
    zlln 板凳
    压差大约在0.2MPA,但是泵的进出口压力是跟据你的冷塔位置所定的。如你的冷塔在9层,每层层高大约4米,总高为36米,静压应该在0.4MPA水泵起后应在0.6MPA。如果压差小证明流量不够,压差大证明有堵。
    2009-09-25 12:10:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
小温差
冷凝器的小温差是不是反映冷凝器铜管结垢的状况?在冰机满载的情况下小温差要低于几度为好?希望高手指点.谢谢
