土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 论坛人气很旺,新人多问几个问题,t形惯性矩怎么求
发布于:2009-09-21 19:04:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我是新人,希望得到你们的帮助,我看到2种求法 第一种是直接求2个矩形的惯性矩,然后加在一块
第二种比较复杂,要用到x ,y 了的好多,没看懂。
请问t形惯性矩到底要怎么求。
自己解答自己,问题可能是太简单没人屑于回答。累。
1、材料力学(1)第四版这本教材上有介绍322页,有推导过程。(高数学的不好,没看太懂)。有兴趣的可以研究一下,毕竟这是“源”。实用的往下看2。
2、建筑结构静力计算手册(第二版)55页有现成的公式。可直接套用公式。(呵呵!!竟然有这么好的书都不知道)
3、经高人指点下一步要买一本 建筑结构工程手册 上面的东西还是挺全的2005年的。
没有书的可以直接看附件,T形截面惯性矩公式 还不明白或者想交流学习的加我qq 370478598。我是个新人
[ 本帖最后由 mbsydlh 于 2009-10-4 11:19 编辑 ]
全部回复(5 )
  • ouanhua
    ouanhua 沙发
    看看材料力学公式
    2009-10-29 10:44:29
  • ouanhua
    ouanhua 板凳
    直接按材料力学公式求出形心轴,再由组合图形求惯性矩公式求得
    2009-10-29 10:44:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体高厚比问题。挑梁抗倾覆问题
问题1 组合砌体高厚比中的h 是那条边长。   h在规范中是这么说的:“墙厚或矩形术与H0相对应的边长” 对于“矩形术与H0相对应的边长” 应该怎么理解我传了张图是这是我做题时碰到的三个关于 高厚比的,第一个取370为h 第二个到240为h,第三个取620为h,这个厚到底应该如何确定,或者我的题给错了。问题2 mu10红砖的重度是19吗。我在做一个抗倾覆问题时,出现了一个19这么个数,我不太懂,计算式前面的数应该是体积,所以我分析可能19是重度,不知道有没有这个。有明白的帮我看看,我明天不行把题传上来帮我看下。
