土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体高厚比问题。挑梁抗倾覆问题
砌体高厚比问题。挑梁抗倾覆问题
发布于:2009-09-21 18:59:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
问题1 组合砌体高厚比中的h 是那条边长。
   h在规范中是这么说的:“墙厚或矩形术与H0相对应的边长” 对于“矩形术与H0相对应的边长” 应该怎么理解
我传了张图是这是我做题时碰到的三个关于 高厚比的,第一个取370为h 第二个到240为h,第三个取620为h,这个厚到底应该如何确定,或者我的题给错了。
问题2 mu10红砖的重度是19吗。我在做一个抗倾覆问题时,出现了一个19这么个数,我不太懂,计算式前面的数应该是体积,所以我分析可能19是重度,不知道有没有这个。有明白的帮我看看,我明天不行把题传上来帮我看下。
我是在 二级注册结构工程师专业考试过关必做600题 112页38题 碰到这个问题的。书的isbn 9787802298675 金圣才主编。
[ 本帖最后由 mbsydlh 于 2009-9-21 19:07 编辑 ]
全部回复(9 )
  • redrate
    redrate 沙发
    多孔砖 14.3 标砖 19
    2010-01-14 00:00:14
  • dyzj123
    dyzj123 板凳
    :time: ,看看!!!
    2010-01-13 21:13:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
底框2托4如何考虑设置地下室
底框2层上4层,甲方要求设置地下室,该如何考虑设置地下室,把地下室整体刚性考虑对吗
