土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关水处理构筑物通气孔的问题!!
有关水处理构筑物通气孔的问题!!
发布于:2009-09-21 15:26:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有哪位知道水处理构筑物池顶需要设通气孔吗?要设多大一个?距离多远设一个?等待高手解答!
全部回复(16 )
  • 果粒程
    果粒程 沙发
    要设置通气孔的
    2015-02-03 09:06:03
  • 小鸠
    小鸠 板凳
    z_d_p 发表于 2009-9-30 11:30 个人的想法:1、通气孔应该与池子容积无关,而与内外气体交换量有关。2、空气的阻力损失很小,可参照风 …还是不懂
    2015-02-02 22:25:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求教垃圾渗滤液膜系统!
垃圾填埋场渗滤液系统每日处理量是Q=120方/天处理单元 指 标 BOD5 (mg/L) CODCr (mg/L) SS(mg/L) 氨氮(mg/L)纳滤系统 进水 100 300 30 25 出水 30 100 30 25 去除率 70% 66.7% / /6.3.5.3 超滤(UF)系统反硝化/硝化系统的混合液由UF进水泵泵入超滤系统。UF进水泵设置2台,1用1备,型号为WDB80-80-250,具体参数为(Q=70m3/h,H=21.5m,转速1450r/min,电机功率15kw)。
