土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教垃圾渗滤液膜系统!
求教垃圾渗滤液膜系统!
发布于:2009-09-21 15:02:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾填埋场渗滤液
系统每日处理量是Q=120方/天
处理单元 指 标 BOD5 (mg/L) CODCr (mg/L) SS(mg/L) 氨氮(mg/L)
纳滤系统 进水 100 300 30 25
出水 30 100 30 25
去除率 70% 66.7% / /
6.3.5.3 超滤(UF)系统
反硝化/硝化系统的混合液由UF进水泵泵入超滤系统。UF进水泵设置2台,1用1备,型号为WDB80-80-250,具体参数为(Q=70m3/h,H=21.5m,转速1450r/min,电机功率15kw)。
设置6组UF-200型超滤组件(4用2备),并联使用。超滤最大压力为0.06Mpa。每组超滤组件内均安装有若干直径为8mm、内表面为聚合物的过滤管式陶瓷膜。每组超滤组件均有单独的UF循环泵,每台泵在沿膜管内壁提供一个需要的流速,从而形成紊流,产生较大的过滤通量,避免堵塞。UF循环泵型号为WDB100-100-250B,具体参数为(Q=130m3/h,H=20m,转速1450r/min,电机功率18.5kw)。
膜管由储存有清水或清液的“清洗槽”通过UF清洗泵来完成。每个组件可在其他组件运行的同时进行冲刷、清洗或维护。自动压缩空气控制阀能同时切断进料,留在膜管内的污泥随冲刷水去生化池。CIP是一种偶频过程,清洗后期阀门按程序打开,允许清洗水在膜环路中循环后回到“清洗槽”,直到充分清洗。清洗后期可向清洗槽少量滴加膜清洗药剂。UF清洗泵设置2台,1用1备,型号为WDB50-50-115,具体参数为(Q=18m3/h,H=19.5m,转速2900r/min,电机功率4kw)。
说 明:
⑴ 超滤(UF)系统为集成式装置,包括超滤系统的全部膜管、控制泵、测试控制系统、UF清洗罐、清洗酸槽、清洗碱槽等。
⑵ 硝化液回流至反硝化A区,回流比大于20:1。
⑶ 超滤分离液进入纳滤(NF)系统。
6.3.5.4 纳滤(NF)系统
超滤(UF)系统的分离液由NF进水泵和NF高压泵泵入纳滤系统。NF进水泵设置2台,1用1备,型号为WDB50-50-115B,具体参数为(Q=18m3/h,H=19.5m,转速2900r/min,电机功率4kw)。NF高压泵设置2台,1用1备,型号为IP65-40-250,具体参数为(Q=25m3/h,H=50m,转速2900r/min,电机功率15kw)。
设置4组NF-125型纳滤组件(3用1备),并联使用。纳滤和超滤原理相同,主要的不同为滤膜孔径的不同。每组纳滤组件均有单独的NF循环泵。NF循环泵型号为WDB50-50-115,具体参数为(Q=18m3/h,H=19.5m,转速2900r/min,电机功率4kw)。
说 明:
⑴ 纳滤(NF)系统为集成式装置,包括纳滤系统的全部膜管、控制泵、测试控制系统、NF清液储罐、NF清洗罐等。
⑵ 纳滤浓缩液排入污泥浓缩池。
⑶ 纳滤分离液可实现达标排放。
以上膜车间的设计中有什么不对的地方?泵的选型是不是做大了?
全部回复(3 )
  • qzz930166
    qzz930166 沙发
    你说的那些工艺和技术 存在一个最重要的问题就是运行费用高
    2009-09-25 10:05:25
  • qzz930166
    qzz930166 板凳
    谢谢提供的意见 问题是施工已经开始做了
    我对膜这块不甚了解啊
    2009-09-25 10:01:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
调试中遇到个问题,望高手指点
最近在调试一个单晶硅太阳能电池片生产废水处理项目。主要是滚磨、清洗废水,原水主要含一些表面活性剂、清洗剂、滚磨出来的粉末、金刚砂等,COD1500左右,生化性较差。处理工艺采用的是斜管沉淀+接触氧化的方法。调试半个月后填料上挂膜很好,出水达标。 但现在出现几个问题:1、好氧池上面泡沫比以前多了许多。2、填料上挂的膜少了许多而且结成一块一块的。我割了一点填料泡在清水里面,过一段时间可以看到很多几毫米长,头发丝一样细的红色小虫在水中蠕动。(我怀疑是这些虫吃掉了填料上的细菌)3、二沉池出水也比以前浑浊了。
