土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序电流互感器的应用问题?
零序电流互感器的应用问题?
发布于:2009-09-20 18:11:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠请帮忙:
零序电流互感器与继电器进行连接,当主线路中有不平衡电流通过时,零序电流互感器做出感应,继电器进行分析,使断路器断开,进而达到控制和保护主线路的作用。
问:1.普通配电箱(柱上三杆变)都需要这个零序电流互感器吗?:Q
(我看我们这得系统图中就是“3个防窃电电流互感器”和“1个LMZ1-0.66电流互感器”,前者与三相电能表连接,后者与功率
因数补偿器连接)
2.像功率因数补偿器是不是也需要与互感器连接?其应放在A、B、C、N哪相?
3.箱站系统图中高压侧2个“电流互感器 LZZBJ9-10”,低压侧计量柜有“3个防窃电电流互感器”,受总柜中有“4个LMZ1-0.66
电流互感器”,也没有看到零序电流互感器啊?
(难道这受总柜中有“4个LMZ1-0.66电流互感器’中有一个是??自己认为是A、B、C三相中各串一个互感器与三个电流表连
接,另一个与功率因数补偿器连接)
[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-9-20 18:13 编辑 ]
全部回复(5 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    关键的问题是:
    采用何种接地系统!
    0.4/0.23KV中性点不接地系统(IT),零序电流互感器也是把整根电缆套进去,套在低压电缆上的电流互感器也只能测量接地电容电流,电缆内三相那怕缺一相,它也测量不出来的!
    2009-09-23 08:30:23
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “1、高压侧断路器出线电缆上(把整根电缆套进去),是高压的接地保护;
    2、………套在高压电缆上的电流互感器只能测量接地电流,电缆内三相那怕缺一相,它也测量不出来的!”
    此处是指1、(把整根电缆套进去),而言。
    2009-09-22 23:09:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
急急.....变压器问题
我厂有50台气保焊机,额定容量是17.7KVA,还有三台剪板机,每台11KW,4台吊车,每台11KW。还有照明,办公用电。请问用多大的变压器?很急谢谢大家的回答。现在用的变压器是100KVA的,焊机现有30台,是不是小了?但也能用。
