土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急急.....变压器问题
急急.....变压器问题
发布于:2009-09-19 19:04:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂有50台气保焊机,额定容量是17.7KVA,还有三台剪板机,每台11KW,4台吊车,每台11KW。还有照明,办公用电。请问用多大的变压器?很急谢谢大家的回答。现在用的变压器是100KVA的,焊机现有30台,是不是小了?但也能用。
全部回复(27 )
  • electricity
    electricity 沙发
    不完全是这样的. 你看一下 工业民用配电手册的相关内容, 有列表. 一个小变压器你用足, 20年后, 其实总的费用要比大些的变压器用的不足的情况 费钱. 当然大变压器初期投资大些. 这个就看你的项目是什么样的情况. 但一般设计院出的设计, 如果只有一台变压器, 变压器都是用到60 70%的样子.
    2009-10-02 13:31:02
  • luosongguo1986
    变压器都有一定的过载能力,特别是干式变,正常运行时应尽量让其主运行时间在满负荷或接近满负荷,充分利用其过负荷优点,但应注意监察其温度,一定不能超过155度(F级绝缘)。至于选多大的以及为什么变压器没出过问题,我感觉是您给的数据有问题
    2009-10-02 10:09:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器
提一个关于电压互感器的问题 电压互感器 JSZ-10 10/根号3/0.1/根号3 里面的10/根号3是什么意思,电压是多少,起什么作用,/0.1是什么意思,电压是多少 起什么作用。/根号3 又是什么意思 ,电压是多少,起什么作用。/0.1 我觉得是100V电压 用来给计量和测量电压用的。JDZXR-10C 10/根号3 0.1/根号3 0.1/3KV CL0.5 50VA 6P 50VA 这个互感器里 10/根号3 是什么意思 电压是多少,起什么作用。0.1/根号3 是什么意思 起什么作用 电压是多少。 0.1/3KV是什么意思 起什么作用,电压是多少。
