土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器
电压互感器
发布于:2009-09-19 17:04:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
提一个关于电压互感器的问题
电压互感器 JSZ-10 10/根号3/0.1/根号3 里面的10/根号3是什么意思,电压是多少,起什么作用,/0.1是什么意思,电压是多少 起什么作用。/根号3 又是什么意思 ,电压是多少,起什么作用。/0.1 我觉得是100V电压 用来给计量和测量电压用的。
JDZXR-10C 10/根号3 0.1/根号3 0.1/3KV CL0.5 50VA 6P 50VA
这个互感器里 10/根号3 是什么意思 电压是多少,起什么作用。0.1/根号3 是什么意思 起什么作用 电压是多少。 0.1/3KV是什么意思 起什么作用,电压是多少。
这是问题,我查了很久,一直没有查到,望高手给予解答,为感!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(3 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    开口三角,是0.1KV/3,不是根3。3表示三相的开口三角的意思。
    2009-09-27 15:36:27
  • zhanshiyong
    zhanshiyong 板凳
    请问 0.1/3KV  是不是33V 那这个电压有什么作用
    另外 请斑竹 提供一下 关于电压互感器的资料 给我们菜鸟学习一下
    2009-09-27 11:32:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教-互感器额定电压的定义是什么。
最近在复习,请教一下电压互感器额定电压的定义是什么。翻阅了很多资料都没有一个准确的定义,请各位老人们提供一下。
