土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09年一注考后感
09年一注考后感
发布于:2009-09-20 09:31:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
全部回复(30 )
  • nwwolf197724
    nwwolf197724 沙发
    你的命也是太苦了,还有这种事情发生?
    2010-10-10 22:22:10
  • cumtliu210
    cumtliu210 板凳
    楼主定力不够啊。应该知道你去是考试的。
    2010-10-10 21:33:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
!!!!!!下午题汇总!!!(已全完整版,答案准确率已达百分之百!!)
材料1. 通常认为软化系数大于:0.852. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S4. 砂的细度与级配:可能,也可能5. 塑性混凝土的流动性:塌落度6. Q215和Q235的塑性:215高7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变测量1. 水准面:唯一水准面2. 视线误差:目标与十字丝3. 系统误差:刻度4. 1/500比例尺:精度0.5M----0.05M(在图上能表示出0.05m的精度,则所用的测图比例尺为0.1mm/0.05m=1/500。)
