土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ !!!!!!下午题汇总!!!(已全完整版,答案准确率已达百分之百!!)
发布于:2009-09-20 09:14:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
材料
1. 通常认为软化系数大于:0.85
2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰
3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S
4. 砂的细度与级配:可能,也可能
5. 塑性混凝土的流动性:塌落度
6. Q215和Q235的塑性:215高
7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变
测量
1. 水准面:唯一水准面
2. 视线误差:目标与十字丝
3. 系统误差:刻度
4. 1/500比例尺:精度0.5M----0.05M(在图上能表示出0.05m的精度,则所用的测图比例尺为0.1mm/0.05m=1/500。)
5. 三个基本不包括:点位
职业法规4
1. 环境设施和主体工程不同时验收(选错误的)
2. 撤销工程发包给资质高的施工企业
3. 施工图必须向施工单位解释
4. 土地所有权证
施工
1. 砂浆:和易性、保水性
2. 屋架索具170KN,2个道滑轮,省力系数是:0.529
3. 步距:开始间隔时间
4. 落锤度:N10
5. 30mm钢筋45°:15mm(30mm钢筋45°:0.5d=0.5x30=15mm)
设计
1. 塑性计算比弹性计算的结果 裂缝和挠度大
2. 手算高层水平受力:反弯点法和D值法
3. x≤ax时:受压钢筋不屈服
4. 箍筋间距不大于Smax:与斜裂缝相交
5. 相对受压区高度大于界限受压区高度:超筋(E≤Eb适筋或少筋,E>Eb超筋)
6. 强度最高的抗压试件:100*100*100的立方体
7. 框架结构限制轴压比的目的:延性B
8. 无粘结预应力:钢绞线
9. 吊车梁:双向受弯、剪、扭
10. 两端张拉:选减轻与孔道摩擦损失那个
11. 端焊缝强度最高、侧焊缝最低,斜焊缝介于两者之间
12. 钢材中碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低
结构力学3
1. 几何不变,无多余约束
2. 零杆 9个
3. 与AB内力不同
4. 11/324
5. 位移3.0cm向上
6. 内力不变 1/n
7. 超静定 10
8. -9/16
9. 未知量9
10. -FL/14
11. 转动刚度S表示杆端对转动的抵抗能力, 在数值上=仅使杆端发生单位转动时需在杆端施加的力矩
12. ql3/60
13. 0.75
14. 16
15. 图(d)
试验
1. 框架结构进行扰度试验时的模型尺寸:1/4
2. 测弹性模量:单调加载静力试验
3. 低周反复,:选A项粘滞力阻尼系数(滞回环的面积可用来衡量结构或构件的耗能能力的大小,由滞回环的面积变化可以计算结构吸收能量的效应,阻尼系数及能力耗散的积累情况)
4. 弹性模量:用动荷载测出的值要相对静荷载大
5. 相似准则:条件相似,常数相同
土力
1. 土颗粒密实:压缩性小
2. 自重应力和附加应力:附加应力考虑上部荷载,自重应力考虑土自重
3. 分层总和法:含水率无关
4. 固结系数越大:意味着土体固结稳定时间越短(从时间因数的各个因子可清楚地得出以下的一些关系:(1)渗透系数k越大,Tv越大,土越易固结,因为孔隙水易排出;(2)av越小,即土的压缩性越小,Tv越大,越易固结)
5. 不排水剪切实验
6. 体型复杂,荷载不均:箱基础、桩基、筏板
7. 已建基础对新建基础的影响(后者使前者产生倾斜,即选乙对甲产生附加沉降,使得甲建筑倾斜)
[ 本帖最后由 pt189 于 2009-9-22 10:17 编辑 ]
全部回复(305 )
  • ghzwj幸福人生
    但愿能过,题目不想在去想了。等成绩了。
    2009-11-14 23:50:14
  • lizi3981985
    lizi3981985 板凳
    答案都很难看懂,更不用说题目了!!!难道这就是一注????:Q
    2009-10-21 12:05:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
对一下答案
上午 1-10,CBBDD,CDBCD;11-20,CDBCB,ADABA21-30,BBADB,BABBD31-40, BCCDD,DDCAC41-50,AAAAC,ADAAC51-60,CBDBD,CDCBC61-70,ACCCD,BABCB71-80,BDBAA,ACBAA81-90,ABCCA,CADBA91-100,ABBCB,BCDDD101-110,CDBBC,CBDCA
