变压器
返回版块14.13 万条内容 · 390 人订阅
电压互感器提一个关于电压互感器的问题 电压互感器 JSZ-10 10/根号3/0.1/根号3 里面的10/根号3是什么意思,电压是多少,起什么作用,/0.1是什么意思,电压是多少 起什么作用。/根号3 又是什么意思 ,电压是多少,起什么作用。/0.1 我觉得是100V电压 用来给计量和测量电压用的。JDZXR-10C 10/根号3 0.1/根号3 0.1/3KV CL0.5 50VA 6P 50VA 这个互感器里 10/根号3 是什么意思 电压是多少,起什么作用。0.1/根号3 是什么意思 起什么作用 电压是多少。 0.1/3KV是什么意思 起什么作用,电压是多少。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句不完全是这样的. 你看一下 工业民用配电手册的相关内容, 有列表. 一个小变压器你用足, 20年后, 其实总的费用要比大些的变压器用的不足的情况 费钱. 当然大变压器初期投资大些. 这个就看你的项目是什么样的情况. 但一般设计院出的设计, 如果只有一台变压器, 变压器都是用到60 70%的样子.
