土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 系统一直有空怎么回事
系统一直有空怎么回事
发布于:2009-09-18 10:42:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
刚做了一套低温氨系统,加完氨放完的空气,可运行一段时间后系统就又有空气了,经过压力回升检查系统没法现低压有漏。不知道是不是氨的纯度不好还是有别的问题。
  • shanghaihengou
    你怎么确定里面是空气呢
    2009-10-21 20:28:21
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    应该有漏的地方吧。你确定不漏?
    2009-09-23 14:58:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷库维修问题
经过这段时间学习搞明白不少东西,现在回过头来看看我的冷库问题也大概有个思路了,请高手看我的想法对不。两台机器,一台表上低压1.1kg ,实际温度稳定到-10度就不到好拉了,(这时候机头前面那个连接回气管的部分结霜)排管结霜比较厚我估算蒸发温度减去7度应该在-17度,根据R22温度压力对照表, -17度的绝对压力应该是2.8KG左右,而这台机器表压力表是1.1KG,加上1KG=2.2应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。
