土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷库维修问题
冷库维修问题
发布于:2009-09-16 21:13:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
经过这段时间学习搞明白不少东西,现在回过头来看看我的冷库问题也大概有个思路了,请高手看我的想法对不。
两台机器,一台表上低压1.1kg ,实际温度稳定到-10度就不到好拉了,(这时候机头前面那个连接回气管的部分结霜)排管结霜比较厚我估算蒸发温度减去7度应该在-17度,根据R22温度压力对照表, -17度的绝对压力应该是2.8KG左右,而这台机器表压力表是1.1KG,加上1KG=2.2应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。
另外一台机器,表压是0.4左右,实际温度到-16度就基本稳定拉不动了,蒸发温度应该是16+5=-21度(因为这台机器是风冷所以我+了5度),根据R22温度压力对照表, -21度的绝对压力应该是2.4KG左,右而这台机器表压力表是0.4KG,加上1KG=1.4KG应该是压力底了,处理方法是+氟,和调大膨胀阀。请问我的思路对吗?
全部回复(6 )
  • gxy5280150
    gxy5280150 沙发
    4楼说的很对。支持,遇到过类似的案例
    2009-10-20 20:54:20
  • say2019
    say2019 板凳
    :victory:
    2009-10-20 15:45:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷铜管的问题
我想请问下一般制冷设备的铜管尺寸是多少?就是管径的大小,我需要的制冷功率大概是1.3kw,
