土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 24KV避雷器参数问题
24KV避雷器参数问题
发布于:2009-09-17 10:50:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问下江苏地区KYN28-24中避雷器参数应该选择多少??HY5WZ-26/66,还是HY5WZ-34/85??
这个是 江苏省电力公司20KV开关柜企业标准中要求:
4.5 避雷器
4.5.1 型式为硅橡胶外套,无间隙氧化锌避雷器。
4.5.2 额定电压: 26 (34) kV
4.5.3 最大持续运行电压 : 20.8(27.2)kV
雷电冲击电流为5kA时的残压(8/20μs): ≤66(85)kV峰值
但设计院图纸上为HY5WZ-26/66,迷糊了,各位高手请指教!!
  • cuiwei520
    cuiwei520 沙发
    括号内的为中型点不接地或经消弧线圈接地系统的参数,可不知道设计院图纸却为HY5WZ-26/66(南京地区),有点迷糊
    2009-09-18 10:18:18
  • irving9999
    irving9999 板凳
    江阴地区是HY5WZ-34/85
    2009-09-18 09:14:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压漏电开关
还是不太清楚低压动力柜里面漏电开关(什么4P带漏电的,单P带漏电的等等)工作原理是什么。只知道它有漏是保护功能,知其然不知其所以然。麻烦各位耐心解释一二,谢了。
