土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压漏电开关
低压漏电开关
发布于:2009-09-16 20:58:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
还是不太清楚低压动力柜里面漏电开关(什么4P带漏电的,单P带漏电的等等)工作原理是什么。只知道它有漏是保护功能,知其然不知其所以然。
麻烦各位耐心解释一二,谢了。
全部回复(3 )
  • wqq712
    wqq712 沙发
    非常精辟的论述 :victory: :victory:
    2009-10-12 10:31:12
  • sc13381352267
    sc13381352267 板凳
    1、(4P、1P)是断路器接通、断开触点的数量,同时也说明适合应用的地方,(1P、1P+N、2P)适用于单相负载;2、3P适合于不需要N的负载(三相焊机、380V交流焊机等);
    3、4P适用于综合类负载(单相、三相混合负载);
    4、动作原理是检测流过零序电流互感器的矢量电流与漏电断路器的允许漏电电流作比较,>“0”断开负载,
    5、由受控线路、负载选用相应漏电动作电流的等级,一般常用的选择30mA的。
    2009-09-17 22:02:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
还是pt二次接地问题
还是pt二次接地问题?1.同一母线下的两个pt二次接线方式是否要相同 比如:一个b接地一个n 接地可以么2.一同期点两侧为: n接地 VV接地 请问 vv接地的是否要b接地还是b经过击穿保险接地 可以用来同期么
