制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
压力不一样是否是重力影响所致?上下室冰箱,两室独立,且容积结构相同,温区相同.一个压缩机,同一冷凝系统,采用两个蒸发器,两条等长毛细管,由三通电磁阀周期换向向两个蒸发器供液,现在的情况是:在相同时间内,上室降温速度明显快过下室.经观察,上室制冷时,其高压压力高于下室0.05MPa左右,蒸发温度也高于下室2-4度.这也符合上室降温快的现象.问题是:从理论上讲,配置一样,负荷一样,为什么会造成压力不一样呢?这是否是受重力影响,因为上室蒸发器安装位置高于下室,另一种可能是电磁阀的结构设计,导致两个出口的压降不同,这是否也会影响?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
这个机组是复叠机吧,用来进行工艺处理(比如淬火)的么?
2011-03-24 21:47:24
dongyuxu
板凳
首先搞清楚哪里超温?是不是的真的超温
2009-09-23 15:19:23
加载更多404机组的蒸发器应该就是508机组的冷凝器吧
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-24 21:56 编辑 ]
