土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压力不一样是否是重力影响所致?
压力不一样是否是重力影响所致?
发布于:2009-09-16 22:45:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上下室冰箱,两室独立,且容积结构相同,温区相同.一个压缩机,同一冷凝系统,采用两个蒸发器,两条等长毛细管,由三通电磁阀周期换向向两个蒸发器供液,现在的情况是:在相同时间内,上室降温速度明显快过下室.
经观察,上室制冷时,其高压压力高于下室0.05MPa左右,蒸发温度也高于下室2-4度.这也符合上室降温快的现象.
问题是:从理论上讲,配置一样,负荷一样,为什么会造成压力不一样呢?这是否是受重力影响,因为上室蒸发器安装位置高于下室,另一种可能是电磁阀的结构设计,导致两个出口的压降不同,这是否也会影响?
请高人赐教
全部回复(10 )
  • tyqkey
    tyqkey 沙发
    太复杂了,学习了!
    2010-10-20 16:12:20
  • jenry820
    jenry820 板凳
    可以提供的资料是——与势能无关,你就是设计成左右对开门的形式,结果照样如此。
    2010-06-05 16:52:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于PID调节的问题,请大家讨论一下
最近在调机器的pid,感觉很多地方不是很理解!看了许多的东西但是感觉还是很难理解,想希望高手们给讨论一下!
