土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ PT问题
PT问题
发布于:2009-09-16 22:07:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
单位上10Kv系统的PT柜,1段及2段母线PT柜的保险突然烧坏开路。1段B相;2段B,C相。更换保险后运行正常。保险烧坏开路只能是电流大。但电压互感器又都是好的。 请问是什么原因造成?
全部回复(15 )
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    支持9楼的观点。
    2014-09-26 09:39:26
  • 第七轮月
    第七轮月 板凳
    学习 观察。。。。。。
    2014-08-06 09:54:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:电磁环网。谢谢!
经过查阅资料,对电磁环网的概念有一定了解,但想问问,并列运行的两台变压器属于电磁环网吗?请各位高手帮忙看看我画的图,如图所示,正常运行时130和930开关都断开运行,现35kV侧930开关因方式要求需合上,那么可以不合130开关吗?若必须要合130开关是什么原因?请各位高手详细指点下,感激不尽!
