土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:电磁环网。谢谢!
求助:电磁环网。谢谢!
发布于:2009-09-15 23:21:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
经过查阅资料,对电磁环网的概念有一定了解,但想问问,并列运行的两台变压器属于电磁环网吗?
请各位高手帮忙看看我画的图,如图所示,正常运行时130和930开关都断开运行,现35kV侧930开关因方式要求需合上,那么可以不合130开关吗?若必须要合130开关是什么原因?
请各位高手详细指点下,感激不尽!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主的图画得不正确,110KV线路应该是两条吧,二条水平线之间不应有直接连通的线吧?
    如果是二条没有直接连通的线路,变电站B想把二台主变退出一台,35KV系统需要合母联930开关,必须先合110KV母联130开关。这是因为二条线路所带负荷不可能完全相同,存在电位差,如果不合130开关,合930开关后,两条110KV线路的潮流会经二台主变,通过35KV母联开关返送,主变保护会因过流动作而跳闸,35KV系统会失电!
    2010-03-16 09:32:16
  • y502x
    y502x 板凳
    关注..................................
    2010-03-15 23:04:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电源监视继电器利用什么接点?
请教各位:控制回路的电源监视继电器,常规地是利用常闭接点,有电时,常闭接点断开,断电时,常闭闭合,发信号给光字牌。如果微机的,发信号给开入量模块是利用的电源监视继电器的常开接点??还是和常规的一样?谢谢
