土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 曝气池的供氧量计算
曝气池的供氧量计算
发布于:2009-09-15 22:09:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一直搞不懂这个条文和计算的矛盾:
《室外排水规范》6.8.6:供氧量包括生化反应的需氧量和维持混合液2mg/L的溶解氧量。
我们在计算的时候只计算出需氧量R,在根据公式换算成标准状态下的R0,从而选择设备。教材上的系统2-3-5以及以前考试题目都是这样的,可是污水源源不断进入,进水溶解氧为0,出水又源源不断带走2mg/L的溶解氧量(一般计算R0时曝气池出口按2mg/L的溶解氧量)。为什么不考虑这部分2mg/L的溶解氧量?
全部回复(6 )
  • li-linyong
    li-linyong 沙发
    你要搞清公式的推导过程,用溶解氧饱和浓度减去C是确定了供氧的速率,而跟你供多少氧没有关系的。计算的R0是根据实际状态下的需氧量推算标准状态下的供氧量。而实际需氧量根本就没考虑维持2mg/L这一需要量
    2009-09-18 18:03:18
  • fengfeiyang001
    楼上的,楼主的意思就是不应该,对不
    2009-09-17 22:15:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
07年这道喷淋题目
一中危险Ⅰ级场的作用面积的划分如下图。已知设计采用标准覆盖面标准反应喷头。所有喷头短立管连接完全相同。即计算当量长度相等,节点1 处的第一个喷头流量为64.8L/min。压力为0.11MPa,采用海曾威廉公式计算水头损失。当量长度DN50×DN40 的 90°三通侧流为3.1m,DN40×DN25 的90°三通侧流为2.4m,DN32×DN25 的90°三通侧流为1.8m, DN40×DN25 的大小头
