土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 07年这道喷淋题目
07年这道喷淋题目
发布于:2009-09-15 20:47:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一中危险Ⅰ级场的作用面积的划分如下图。已知设计采用标准覆盖面标
准反应喷头。所有喷头短立管连接完全相同。即计算当量长度相等,节点1 处
的第一个喷头流量为64.8L/min。压力为0.11MPa,采用海曾威廉公式计算水头
损失。当量长度DN50×DN40 的 90°三通侧流为3.1m,DN40×DN25 的90°三
通侧流为2.4m,DN32×DN25 的90°三通侧流为1.8m, DN40×DN25 的大小头
为0.3m,系数C=120,节点a 的压力经计算为0.143Mpa。求图中喷头5 的出流
量为下列何值?
A 71.82L/min B 69.21L/min C 95.67L/min D 73.88L/min
[ 本帖最后由 li-linyong 于 2009-9-15 20:51 编辑 ]
全部回复(7 )
  • li-linyong
    li-linyong 沙发
    还有图上是不是少画了个大小头,在2~1管段上从DN32如何变为DN25
    2009-09-16 13:05:16
  • li-linyong
    li-linyong 板凳
    题目未告诉节点A的压力是三通直通部分还是侧通部分,如果是直通部分就不用考虑局部水损,如果是侧通部分(即a点是在上游配水管上而不是配水支管上)就要考虑局部水损了。
    2009-09-16 12:09:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
第二天考试问题
请问各位 第二天考试是否需要写出计算过程?没有过程如何计分?
