土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教流量的问题!!
请教流量的问题!!
发布于:2009-09-14 13:58:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有i家用户,2OKW的设备,在夏天热水量11升每分钟,正常使用,40度水温,在冬天流量只有8升每分钟,为什么啊 ?
  • bekhame
    bekhame 沙发
    公式都不知道,流量跟温差是成反比关系啊 流量=功率KW*0.86/温差
    2009-11-27 16:21:27
  • wxweilian
    wxweilian 板凳
    怎么没人回答啊 自己顶一个:Q :Q :Q :Q :Q :Q
    2009-09-15 11:14:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管道防冻保护
使用耐克森TXLP型发热电缆是管道防冻最经济的解决方案,也可使用自限制式发热电缆,或者温度不超过120摄氏度时,亦可选用并联阻抗的耐克森MPT-NG型电缆。在对管道防冻发热电缆进行选型设计时 ,应先考虑几个方面:1、加热面积,2、需要的热负荷,3、铺设地点、4、管道的安装结构,5控制系统及操作。然后根据实际的情况,计算发热电缆的铺设间距。安装时,为了能够提供合适的负荷,串联阻抗单导线发热电缆以单环、多环式螺旋型方式敷设在管道表面,自限制式和并联阻抗的发热电缆沿直线或螺旋型敷设在管道表面。
