土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道防冻保护
管道防冻保护
发布于:2009-09-14 12:41:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
使用耐克森TXLP型发热电缆是管道防冻最经济的解决方案,也可使用自限制式发热电缆,或者温度不超过120摄氏度时,亦可选用并联阻抗的耐克森MPT-NG型电缆。
在对管道防冻发热电缆进行选型设计时 ,应先考虑几个方面:1、加热面积,2、需要的热负荷,3、铺设地点、4、管道的安装结构,5控制系统及操作。然后根据实际的情况,计算发热电缆的铺设间距。
安装时,为了能够提供合适的负荷,串联阻抗单导线发热电缆以单环、多环式螺旋型方式敷设在管道表面,自限制式和并联阻抗的发热电缆沿直线或螺旋型敷设在管道表面。
在进行敷设时,应将发热电缆用铝箔缠绕,以保证发热电缆和管道充分接触、热量均匀分布。敷设时所用保温材料应很好阻止水汽侵入。
北京津诚信业技术有限公司82398260
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
让人不能拒绝采用铜管对流散热器的六大理由
让人不能拒绝采用铜管对流散热器的六大理由一,铜管对流散热器有极强的耐腐蚀性。我国幅员辽阔,各地水质尽有不同,尤其在北方地区水质极其复杂,对各种材质的散热器的都有不同程度的腐蚀,很多材质的散热器,不得已都开始做各种内防腐处理,但所谓的防腐处理都是一些将防腐材料做物理吸附,时间长了,在热水的不断冲刷下很有可能脱落,造成管壁腐蚀,形成穿孔漏水,能够主动防腐的散热器目前只有铜管对流散热器,铜管对流散热器采用的是纯铜管,铜管本身不溶于碱、硫等元素,即使氧化也只是生成氧化铜(铜绿)化学性更加稳定,对防腐有天然的抵抗力,目前市场上散热器的各种材质散热器腐蚀穿孔事故率中,铜管对流散热器事故率为零,钢制的最高。
