正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
RT........
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
lbl83116
沙发
个人认为如果是民用建筑如果时间紧张可以通过套用冷热负荷指标来设计。
2009-10-03 17:15:03
playpig15
板凳
一般都不会像书本上学的那样精算,估计多少就好了,计算书都是湊出来的,再说书上的计算结果其实也是估算,冷负荷不可能精确计算的。
2009-09-30 14:41:30
加载更多如果是厂房,由于各个厂房工艺流程及工艺设备不同,在方案阶段可以套用同样生产性质的厂房的指标,如果是施工图阶段,维护结构、照明的负荷可以通过指标来取,人员、电热、电动、其他设备负荷最好经过计算。厂房内电热设备,电动设备及其他设备的功率都不一样,而且系数取值也不完全相同,再说有些设备有工艺冷却水降温,还有些设备有热排风,所以通过这些途径带走的热量也不完全相同,所以要经过计算,当然,当然计算完了可以拿以前做过的厂房指标进行校核一下。
