土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电标准介绍
雷电标准介绍
发布于:2009-09-13 19:51:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
雷电防护标准介绍关键字:雷电防护 标准
在防雷行业中经常会发生关于标准之争,其原因有二,一是达到不同的商业目的;二是对各种标准之间的关系不很清楚,甚至有不少误解。搞清各种标准之间的关系及顺序是非常重要的,原则上国际标准(主要是IEC)涉及了的内容,各委员国的国家标准及行业标准应以其为基础,特殊情况时只能高于国际标准而不能低于国际标准。
一.有关国际标准
1.1 世界上三大国际标准化组织为:ISO、IEC、ITU
①、IEC(国际电工委员会)是一个由各国电工委员会(IEC国家委员会)组成的全球性的标准化组织。IEC的目标是促进在电气和电子领域内涉及标准化的所有问题的国际间的合作。为此,除其它的工作外,IEC还出版国际标准。这些标准的编制是委托给各技术委员会的,对所涉课题感兴趣的任何一个IEC国家委员会,均可参与标准的编制工作。与IEC保持联系的国际的政府及非政府组织也参与此编制工作。IEC根据与国际标准化组织(ISO)双方之间的协议所确定的条件与该组织紧密协作。
IEC就有关的技术问题所通过的正式决定或协议(由代表了对相关问题有特别兴趣的所有国家委员会的各个技术委员会所编制),尽可能接近地表达了对所涉主题国际上的一致看法。
IEC所通过的决定或协议,以标准、技术报告或指南的形式出版,并以推荐的形式供国际使用,在此意义上它们是为各国家委员会所接受的。
为了促进国际上的统一,各个IEC国家委员会应致力于将IEC国际标准尽可能最大程度地透明地应用于其国家标准及区域标准中去。IEC标准与相应的国家标准或区域标准间的任何分歧应在后者中明确地指出。
②、ITU-T(国际电信联盟电信标准化部门)是ITU的常设机构,它以建议形式发布了一系列标准,其中K系列为“干扰的防护”。自1960年ITU-T建议K.1出版以来,迄今已出版到40多号,其中大量涉及到雷电与雷击电磁脉冲(LEMP)的防护。
IEC与ITU在防雷标准中技术观点和方法是完全一致的,小的区别在于ITU更进一步结合了电信行业的实际。
按照ITU第五研究组达成的一致意见,ITU-T要尽可能地与IEC产品委员会就EMC方面的建议采用相同的总则。
1.2 国际主流标准
1.2.1 主要的IEC标准
标准序号 标题 主要内容
IEC61024-1 建筑物防雷 第一部分:通则
IEC61024-1-1 建筑物防雷 第一分部分:指南A-防雷装置保护级别的选择
IEC61024-1-2 建筑物防雷 第二分部分:指南B-防雷装置的设计、安装、维护及检查。
IEC61312-1 雷电电磁脉冲的防护 第一部分:通则
IEC61312-2 雷电电磁脉冲的防护 第二部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地
IEC61312-3 雷电电磁脉冲的防护 第三部分:浪涌保护器的要求
IEC60364-5-534 建筑物的电气设施与安装第五部分:电气设备的选择 第534节:过电压保护器件
IEC61643-1 接至低压配电系统的浪涌保护器 第一部分:性能要求及测试方法
IEC61643-12 低压配电系统用SPD 第十二部分:选择和使用原则
IEC61643-22 电信及信号网络用SPD 第二十二部分:选择和使用原则
IEC62305-4 雷电防护 第四部分:建筑物内电气和电子系统
1.2.2 ITU-T标准
标准序号 标题
K.11 过电压和过电流防护的原则
K.12 电信装置保护用气体放电管的特性
K.17 为检验防外界干扰的装置在固体器件远供中继器上的试验
K.20 电信交换设备耐过电压和过电流的能力
K.21 用户终端设备耐过电压和过电流的能力
K.25 光缆的防护
K.36 保护元件的选择
K.40 电信中心LEMP的防护
二. 国家与地区标准
2.1 德国DIN VDE0675 适用于100V到1000V交流系统的过电压保护器(与IEC标准一致)
2.2 法国NFC61-740由低压电网供电的电气设备的低压避雷器(与IEC标准一致)
2.3 英国 BS6651-1999 建筑物防雷实用规程 (侧重外部防护)
2.4 澳、新 AS1768-1991/NZS1768-1991 (较为简单)
2.5 美国标准
标准序号 标题
UL1449-2005 瞬态电压浪涌抑制器
IEEE C62.41.1-2002 低压交流电源电路浪涌防护实施指南
IEEE C62.41.2-2002 低压交流电源冲击特性实用指南
IEEE C62.45-2002 连接到低压交流电源的设备冲击试验推荐指南
2.6 日本标准
标准序号 标题 参照标准
JIS C 0364-4-443 电子设备耐冲击绝缘水平 IEC60364-4-443
JIS A 4201 建筑物的保护 IEC 61024-1
JIS C0367-1 电磁脉冲的防护 IEC61312-1
JIS C5381-1 电源线SPD测试方法 IEC61643-1
JIS C5381-21 通信及信号线SPD测试方法 IEC61643-21
JIS C5381-311 气体放电管(GDT)的规格要求 IEC61643-311
JIS C5381-321 雪崩二级管(ABD)的规格要求 IEC61643-321
JIS C S381-12 SPD的选择和应用法则 IEC61643-12
2.7 中国标准
标准序号 标题 参照标准
GB50057-94 建筑物防雷设计规范 IEC61024-1/IEC61312-1
GB/T16895.16 建筑物电气装置电磁干扰(EMI)防护 IEC 60364-4-443
GB18802.1 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法 IEC 61643-1
GB/T 19271.1 雷电电磁脉冲的防护第1部分:通则 IEC 61312-1
GB/T 18802.21 低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) IEC 61643-21
三、中国通信行业防雷相关规程规范:
信息产业部(邮电部)自1990年以来颁布的相关防雷内容的规程规范主要有以下:
标准序号 日期 标题
YDJ26-89 1990-01-01 通信局(站)接地设计暂行规定
YD2011-93 1994-06-01 微波站防雷与接地设计规范
YD5068-98 1998-10-01 移动通信基站防雷与接地设计规范
YD5078-98 1999-02-01 通信工程电源系统防雷技术规定
YD/T 5098-2001 2001-10-01 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
YD/T1235.1-2002 2002-11-08 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求
YD/T1235.2-2002 2002-11-08 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法
结论:中国通信行业的相关防雷标准和规范目前与国际标准和国标相比还有较大差异。日本1995年前长期依据唯一的防雷标准JIS A 4201 REV.1992,1995年加入WTO后,受WTO的TBT(商业技术壁垒)条款制约,其通信产品出口受到较大阻碍。从1999年至2004年日本全面参照IEC标准改进其防雷标准后,情况才得到改善。中国通信产业近几年发展迅速,出口大量增加,出口产品不得不按照IEC标准改进。将国内通信行业的防雷标准尽快与IEC及国标统一,才有利于国内防雷制造厂商赶超世界先进技术,才有利于通信产业的快速发展。
北京恒合信业技术有限公司 李玉健
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    学习了
    2009-09-14 12:17:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
10kv霹雷器如何安装?安装时具体要求是什么?谢谢
户外变压器10kv进线端霹雷器安装时要如何操作?三个霹雷器安装时彼此间的间距应该是多少?还有三相霹雷器安装在角铁恒担上能不能直接用膨胀丝打在房顶上,另外接地端如果埋地线应该选多大的线经。请高手交交小弟不胜感激第一次安装希望越详细越好 谢谢
