土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 模板超高计算 跪求
模板超高计算 跪求
发布于:2009-09-12 15:59:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
小弟我本来不是做这个的,但是因为这样那样的原因得做这个,哎
可是什么都不懂
就连基本的超高到底怎么算都不知道
我现在用的是贵州04定额
模板是以构件实体体积计算
比如层高5米(以下为假设.柱\梁套用一个定额)
有梁板,柱规格1000×1000(1根)
梁250×400(跨度为5米.1条)
定额规定超过3.6米每增加1.2米算按超高另计
3.6米内单价是2500(定额编号A1-1),每增加1.2米单价是25(A1-2)
该怎么算工程量,超高有怎么计
柱 工程量1*1*5*1=5立方 执行定额A1-1
柱超高 工程量1*1*1.2=1.2 执行定额A1-2 *1
工程量1*1*(5-3.6-1.2)=0.2 执行定额A1-2 *2
梁 工程量0.25*0.4*5=5 执行定额A1-1
梁超高 工程量0.25*0.4*5=5 执行定额A1-2 *2
我觉得这样算应该有问题.到底该怎么算啊
全部回复(3 )
  • coo22
    coo22 沙发
    谢谢,学习学习
    2010-08-19 23:19:19
  • chpswm
    chpswm 板凳
    感谢楼主提供的资料,很实用,希望楼主再接再厉上传更多的资料共享。
    2010-01-16 01:49:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
山东的预算问题 请教
1.螺栓算为计价材料吗? 2.机组套第一册还是第九册?
