土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达的GCL20081254版(非破解)
发布于:2009-09-11 19:50:11 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
一、GCL2008与GGJ2009互导:
增加“导入钢筋(GGJ2009)工程”功能:导入已经做好的钢筋工程的构件及图元信息,提高构件绘图和计算效率;操作步骤与导入钢筋(GGJ10.0)工程相同。
二、CAD识别独基、桩承台、桩:
CAD识别增加了对独基、桩承台、桩的识别。识别方式与识别柱类似,提取构件边线、识别构件标识、自动(点选、框选)识别构件。
三、增加参数化飘窗、老虎窗、楼梯建立及相关计算
软件中提供了八种飘窗常见形式、七种老虎窗常见形式、五种楼梯常见形式;
四、优化集水坑定义及计算:
定义:软件中可以建立矩形、异形、自定义集水坑。对照示意图通过直接输入“坑的开口尺寸”、“坑底出边距离”、“底板厚度”、“坑板顶标高”、“放坡角度(宽度)”来定义构件;
绘制:可以处理多个集水坑相交的扣减
编辑:当遇到集水坑某边与其他边坡度角度或放坡底宽不同,使用“设置集水坑放坡”可以进行各边设置
计算:程序自动计算出集水坑所需的报表量,供用户使用。
五、筏板变截面处理
增加“设置筏板变截面”功能,更好处理标高不等相邻筏板间变截面的建立和计算
六、房间优化
优化点一:房间构件类型下: 可以新建末定义装修构件,添加已定义装修构件;
优化点二:在房间构件类型下,可编辑依附构件的属性和做法;
优化点三:
1、墙面、墙裙的“所附墙材质”属性缺省值为空;且为私有属性;
2、绘制到墙上后,墙面或墙裙“所附墙材质”属性自动根据所附墙的材质进行匹配;不用定义多个墙面、墙裙构件;
3、同一墙面和墙裙构件,会根据图元所附墙材质不同,面输出多种材质抹灰报表量。
优化点四:对房间进行复制、移动等编辑操作时,其中的装修图元一同进行相应的操作;
优化点五:构件存档提取及图元块提取后保留房间与各装修构件的依附关系;
七、增加构件10个分层:
1、为了处理同一位置,不同标高图元的绘制和选择编辑,门、窗、门联窗、带形窗、带形洞、墙洞、壁龛、过梁、梁、圈梁、连梁、现浇板、预制板、螺旋板、板洞、基础梁、垫层、大开挖及灰土回填构件类型中增加了“分层1~分层10”10个图元分层
2、增加图元分层间复制,选中图元,右键选择“复制到其它分层“功能。即可将选中图元复制对应目标分层中。
八、增加查找图元:增加了查找图元功能,可以通过属性、图元ID、名称进行快速查找
九、计算式优化:
对门、窗、门联窗、 柱、构造柱、天棚、楼地面、吊顶、现浇板、桩承台 、独基、墙、保温墙、梁、连梁、圈梁、 基础梁共17个构件类型原始量进行细化方便用户对量:
十、 外墙面和外墙裙装修与阳台扣减
1、阳台增加“类别”属性:“封闭阳台和非封闭阳台”
2、布置阳台后,点式或智能布置外墙面装修,软件自动判断遇到封闭还是非封闭阳台,如果与封闭阳台相交,则外墙面装修沿阳台外边线断开,阳台内的贴墙面不进行布置;当与非封闭阳台相交时,则该外墙统一布置;
3、外墙面装修也考虑了与阳台的扣减;
十一、 楼地面与台阶和地沟扣减
楼地面抹灰面积和楼地面块料面积均增加了与地沟和台阶的扣减关系,供用户选择
十二、独基、桩台、条基增加了底面面积、侧面面积和顶面面积报表量
十三、后浇带增加报表量
后浇带增加左右侧面面积报表量,主要处理后浇带与砼构件之间的模板面积或钢丝网片面积工程量
其他功能优化
十四、内外墙建立
1、新建墙构件:区分了新建内墙、外墙、虚墙;
2、新建墙裙构件:区分了新建内墙裙、外墙裙;
3、新建墙面构件:区分了新建内墙面、外墙面;
十五、门联窗增加“窗位置”属性
工程中相邻两阳台对应的门联窗是对称的,即一个窗在门的左侧、另一个窗在门的右侧;为了处理这种情况:门联窗属性中增加 “窗位置”属性;通过此属性可以调整 窗相对门的位置;
十六、基础梁标高属性调整
标高属性由原来“起点/终点底标高”调整为“起点/终点顶标高”;
十七、各类梁快捷键及颜色调整
十八、复杂构件定义
1、在绘图界面中,新建子单元后不会自动跳到定义界面;
2、在绘图界面的构件列表中,可以查看到当前复杂构件的子单元组成情况;
3、在绘图界面属性编辑器中,可以查看和编辑各子单元的属性;
十九、门窗精确布置功能
为了满足8.0老用户操作习惯,门窗增加了精确布置功能;
二十、 增加自定义独基、承台
增加了新建自定义独基、承台功能,可以在绘图区根据基础的截面形状自行绘制;
二十一、绘制建筑面积,不找女儿墙
高低层,当某部分为顶层,绘制了女儿墙,而一部分为非顶层,绘制的是主墙,在点式布置建筑面积时,程序会自动搜索封闭空间,不再找女儿墙;
二十三、绘制线性构件增加F4切换顶点功能
绘制线性构件时,可以通过F4改变捕捉顶点,达到偏移绘制的效果。
二十四、梁名称与梁类别自动匹配;
梁名称与梁类别自动匹配,名称与类别对应关系:KL—框架梁、KZL—框支梁、L-非框架梁、JZL—井字梁;
二十五、 两洞口间距离过小时,程序自动调整过梁伸入墙内长度属性值
二十六、直形楼梯踏步显示
直形楼梯俯视图时不显示最上一级踏步;非俯视图显示最上一级踏步,使得楼梯显示更真实
全部回复(11 )
  • hzy8085082
    hzy8085082 沙发
    不厚道还差一个卷,解压不了。:Q :Q
    2011-01-02 22:55:02
  • zjwzssbzt
    zjwzssbzt 板凳
    ??能用吗??能用吗??
    2010-09-16 15:38:16
广联达软件
4 万条内容 · 189 人订阅
求广联达海南定额库和计算规则
如题~!谢谢~!
