土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 垫层材料
垫层材料
发布于:2009-09-11 17:08:11 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
请问下,结构垫层中碎石的强度要求是多少
什么样的岩层可以达到碎石强度
谢
  • jzhw2000-2004
    jzhw2000-2004 沙发
    一般垫层采用级配碎石,级配砂砾以及山渣等都可以!
    只要是能成砂砾的强度都很高!都可用!
    玄武岩,凝恢岩,花岗岩,白云岩,应大于60Mpa
    2009-09-22 17:00:22
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
超高怎么计算
新规范中没有超高表可选,那超高大小怎么定?比如设计速度为40km/h,圆曲线半径为80米,超高应该是多少?
