土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 地下水力发电站:水力发电逆向思维
地下水力发电站:水力发电逆向思维
发布于:2009-09-11 10:26:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  抽水蓄能是一项简单的技术,已得到了广泛应用。该技术原理十分易懂:当有能源剩余时,利用剩余能源将水抽至山上;当能源紧缺时,放水发电。
  然而美国河岸电力公司却想反其道而行之。公司的妙想是:将水导入地下储存能量。公司计划利用地心引力将水引入地下推动涡轮机发电。白天的时候,所发电力将被从地下输送至电网中;而天黑之后,风能将被利用起来,把地底的水抽上地表,补给地表水量,实现一个循环。
  该设想虽然奇特,但想要做到却并不容易,因为该技术要求地表有丰富的水资源,同时必须在地下挖掘一个2000英尺(约合610米)宽的大洞穴,在地下发电站安装一个功率为250兆瓦的发电机。地下发电站的一个好处在于它地表占地面积仅为2至4公顷,主要用于建设导流以及输电基础设施。但其位于地下的部分却是一个庞大的工程。据估计,地下发电站的地下占地面积也许会达40公顷。
  同时,地下水力发电站的耗水量巨大。发电6小时,电站将消耗10亿加仑的水,而要将地下洞穴里的水全都抽上地表则要花8小时。在剩余16小时内,地表水供应都不能得到补给。
  河岸电力公司已经得到了美国联邦能源管理委员会(FERC)的允许,正考查3处建造地下水力发电厂的地址。第一处位于美国东北部城市奥格登斯堡的选址已经被公司否决,因为公司无法获得土地经营的许可。第二处选址位于新泽西州的斯巴达市,位于一家采石场下方。8月份,公司发现该处选址的地底岩石不够坚硬,不适合钻探。
  不过公司的首席执行官道格拉斯还是对两座城市的支持表示了感谢,他说:“这两座城市的领导者都有开放的头脑。他们明白科技会引领发展的方向,同时他们也相信我们的工程不会对当地环境造成威胁。”
  在真正开始动工修建地下发电站之前,FERC会对工程可能带来的地质、生态影响、工程设计、电力运输、经济及环境后果做全面、透彻的研究。就FERC的前期研究来看,第三处选址的综合因素都不错。计划研究将于2011年完成,届时,它将成为一个1000兆瓦的“河水改道”工程,把水从缅因州威斯卡塞特市巴克河(Back River)里的水改道引至地下。如果FERC的研究最后对这一选址表示肯定的话,工程将在得到允许后5年内完工。最后,该选址还有另外一个好处:离电网很近,在它的附近就有一个几十年前已经关闭的核电厂。
全部回复(12 )
  • liuguanghuiyeye
    地下水力发电站:水力发电逆向思维
    2009-10-30 22:50:30
  • zyzhong507
    zyzhong507 板凳
    en,不错的,多种思维,好
    2009-10-29 18:17:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
减压阀的选用
同样一个小高层楼的中区给水立管减压,一个人选用的是弹簧膜片式减压阀,一个选用的是先导可调式减压阀,一个选用的是比例式减压阀,都对么?是不是没有对错之分,只有较优和较差方案呢?我查了标准图集里关于三种减压阀的使用条件,发现可调式减压阀在图集里这样要求,出口压力不小于0.5MPa,可是,在网上搜索,关于减压阀的厂家,都没有说自己的阀门有什么限定适用条件,我喜欢钻牛角尖,哎,总想找个最优的,以后可以就不用在选择中痛苦了。到底什么情况用那个减压阀更合适呢?比如消防用哪种,生活用哪种,支管减压和干管减压的比较。:loveliness:
