土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 减压阀的选用
减压阀的选用
发布于:2009-09-11 00:19:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
同样一个小高层楼的中区给水立管减压,一个人选用的是弹簧膜片式减压阀,一个选用的是先导可调式减压阀,一个选用的是比例式减压阀,都对么?是不是没有对错之分,只有较优和较差方案呢?我查了标准图集里关于三种减压阀的使用条件,发现可调式减压阀在图集里这样要求,出口压力不小于0.5MPa,可是,在网上搜索,关于减压阀的厂家,都没有说自己的阀门有什么限定适用条件,我喜欢钻牛角尖,哎,总想找个最优的,以后可以就不用在选择中痛苦了。到底什么情况用那个减压阀更合适呢?比如消防用哪种,生活用哪种,支管减压和干管减压的比较。:loveliness:
全部回复(3 )
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    谢谢分享
    2014-02-27 14:16:27
  • 正邪双子
    正邪双子 板凳
    当阀后压力允许波动的时候宜采用比例式减压阀,当阀后压力有求稳定的时候才用可调式减压阀。。。。
    这个是正解
    2013-10-17 11:15:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求助
混凝土标准强度里的fcu,k.其中的k是哪个英文单词呀.不要告诉我是标准植的意思,也不要回答研究那东西没意义。知道的告诉我K表示的是那个英文单词就OK。
