土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低压电动机保护配置原则
低压电动机保护配置原则
发布于:2009-09-10 09:23:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有没有整定计算导则之类的,规定多大容量的电动机必须装设继电保护
  • lmy555
    lmy555 沙发
    电动机不论高压、低压,保护原则一致,只是保护用的原件不一样,高压同时增加了一些与相关设备连锁连锁保护
    2009-10-23 10:45:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电机必须装继电保护,低压电机装短路、过载、缺相保护。
    2009-09-10 17:50:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
无功
我们线路中一般是感性负载,所以我们消耗感性无功据以前上学所知,发电机为电流滞后时,发感性无功,此时发无功为正,反正为负 而负载为电流滞后时,线路吸收感性无功,此时吸收无功为正。不知道上面对否。还有我们线路一般都消耗感性无功,那电压低的时候 ,我们为什么要投电容器组,电容器组是发的容性无功啊如果高压侧向主变送有功20MVA,无功60MVar那以母线侧为参考,P  Q   正负怎么判别
