土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无功
无功
发布于:2009-09-09 18:20:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们线路中一般是感性负载,所以我们消耗感性无功
据以前上学所知,发电机为电流滞后时,发感性无功,此时发无功为正,反正为负
而负载为电流滞后时,线路吸收感性无功,此时吸收无功为正。
不知道上面对否。
还有我们线路一般都消耗感性无功,那电压低的时候 ,我们为什么要投电容器组,电容器组是发的容性无功啊
如果高压侧向主变送有功20MVA,无功60MVar
那以母线侧为参考,P  Q   正负怎么判别
是不是都为正?
如果为正,那么此时无功也是感性的。。。。
全部回复(3 )
  • y502x
    y502x 沙发
    关注中.................................
    2010-03-15 23:11:15
  • zx14xiong
    zx14xiong 板凳
    电容器吸收容性无功,即发出感性无功
    2009-09-10 22:17:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
合闸位置返回
开关的合闸位置返回是什么意思,一个接点。谢谢
